 Alfa 164
 Tergicristalli Alfa 164
Bobby Inserito il - 13/10/2010 : 23:54:05
Oggi, dopo 1200 chilometri percorsi sotto la pioggia battente, i tergicristalli della mia 164 2.0TS hanno iniziato a dare segni di pazzia. In particolare questi ultimi se spenti non tornavano mai al loro posto fermandosi. In pratica continuano a funzionare imperterriti. Che si tratti di qualche sensore?
Le spazzole sono nuove, cambiate questa primavera.
Qualcuno ha già avuto un problema analogo?
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Boxer33.mo Inserito il - 16/10/2010 : 12:19:05
Sicuramente sarà dato dal problema che ha esposto Giuseppe, facci sapere Roberto se con la "impermeabilizzazione" il difetto si risolve.
Romeo.78 Inserito il - 15/10/2010 : 22:05:40
Le esperienze personali aiutano di piu' di un buon meccanico.
Roberto impermeabilizza per bene la scatola dei fusibili e vedrai che non avrai piu' problemi.
Ciccio Inserito il - 15/10/2010 : 12:41:22
Ottimo suggerimento!Non ci avevo pensato,anche dovuto al fatto che non mi era mai fortunatamente successo,ne con la 164 1° serie,ne con la Super.
llengui Inserito il - 15/10/2010 : 10:01:43
Ragazzi vi devo contraddire perche' e' stata proprio la pioggia la causa del problema di Roberto, lo dico con certezza perche' quando avevo la Fiat Tipo avevo lo stesso identico problema che poi con una modifica molto semplice ho risolto.
Quando pioveva i tergicristallo della mia tipo funzionavano senza mai fermarsi e per farli fermare mi toccava togliere il relais, il problema era dato dalla scatola dei fusibili che viaggiando a lungo sotto la pioggia si bagnava e andava in tilt e causava questo difetto ai tergicristallo. Ogni volta che il problema si manifestava era una sciagura perche' mi toccava smontarla e tenerla in garage per giorni fino a quando non si asciugava perche' anche con l'asciugacapelli non si risolveva.
L'ultima volta che mi capito' decisi di risolvere definitivamente questo fastidioso problema, cosi' feci una semplice modifica e in pratica prima di montarla la rivestii nella parte superiore con un telino di plastica, da allora il problema non si ripresento' piu'.
bravo Giuseppe, ottima soluzione
Bobby Inserito il - 14/10/2010 : 22:56:05
Credo che Giuseppe abbia ragione. Infatti oggi, dopo una nottata passata all`asciutto in garage, funziona tutto perfettamente. Credo che mi toccherà anche a me impermeabilizzare la scatolina porta fusibili e porta relé che dovrebbe stare davanti nel cofano motore.
Romeo.78 Inserito il - 14/10/2010 : 22:34:09
Anfortas Inserito il - 14/10/2010 : 16:29:00
Ste Alfa !!!!
Sono d'accordo con Ciccio !! La pioggia è stata l'occasione e non la causa, guarda il devioluci
Ciccio Inserito il - 14/10/2010 : 12:07:10
Messaggio di Bobby
Roberto su tutte le mia 164 non ho mai avuto questo problema,anche facendo lunghi viaggi sotto la pioggia e quindi con il tergi in continuo uso.Controlla il devio che li comanda.
Questa pagina è stata generata in 0,19 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
