 12 - Mercatino
 Auto, accessori, ricambi
 Cassa acustica posteriore
kidd85 Inserito il - 06/10/2013 : 09:26:07
Ho smontato l'altoparlante posteriore centrale (subwoofer da 16cm)sulla mia spider 916, me ne consigliereste uno valido per ricambio?
rubio2002it Inserito il - 21/11/2022 : 18:29:15
Ciao, scusate il ritardo ,ma non avevo notato che c’era la terza pagina.
Comunque il subwoofer che ho trovato penso che sia doppio in quanto ci sono collegati quattro fili divisi per coppie, si trova nell’ alzata della panchetta posteriore insieme alla batteria
llengui Inserito il - 28/10/2022 : 15:04:13
rubio2002it ha scritto:
Ciao, il subwoofer non (è/mi sembra) amplificato. Sul nuovo stereo che ho installato è prevista l’uscita che invia il segnale al booster. Amplificatore che ho già, un vecchio Pioneers degli anni 80, debbo solo estrarre gli ingressi e l’alimentazione dalla scheda in quanto non ritrovo il connettore.
Il problema è sapere se quella morsettiera è di serie o meno sullo Spider 2000TS 1* Serie , non ho trovato nessuna alimentazione né tanto meno cavi di segnale in quanto non ho visto nessun cavetto schermato.
I fili del doppio woofer secondo voi sono dietro l’autoradio?
Il problema principale per me è che ho un’età in cui gli acciacchi alla schiena mi impediscono di contorcermi all’interno dello Spider, quindi vorrei andare a colpo sicuro.
Grazie
conviene farti una passeggiata a Spoleto da Bobby
Bobby Inserito il - 26/10/2022 : 08:28:03
Da quanto sono riuscito a capire la tua spider di serie dovrebbe avere un sub woofer singolo posto dietro sopra il portaoggetti posteriore del tunnel centrale dietro al bracciolo e ci puoi arrivare dallo sportello portaoggetti posto sul pianale posteriore. Da lì puoi eventualmente prendere il segnale per il nuovo sub. La spyder infatti non avendo il pianale superiore come la gtv (la coupe per intenderci) non ha potuto essere dotata dei due altoparlanti posteriori e la cosa è stata ovviata con un wub centrale.
Il mio consiglio, se l'impianto è troppo pasticciato, di ripristinare l'impianto originale, eventualmente sostituendo il sub posteriore di serie con uno piu performante e le casse anteriori poste sui pannelli porta.
Non avendo personalmente la macchina a disposizione poi non riesco ad essere più preciso.
rubio2002it Inserito il - 17/10/2022 : 20:11:00
Grazie
Bobby Inserito il - 15/10/2022 : 16:11:05
Dimenticavo, se il subwoofer è uno di quelli amplificati, cioè un dispositivo attivo, comunque devi dargli un segnale non amplificato in ingresso avendo esso stesso un sistema di amplificazione al suo interno. Tutto dipende dal tuo impianto di partenza.
llengui Inserito il - 15/10/2022 : 10:36:26
Attendo con ansia
con un po di pazienza le risposte arrivano
Bobby Inserito il - 12/10/2022 : 09:44:00
Le indicazioni per dare una risposta sono un po scarse. Se si tratta di un impianto originale, il montaggio di un amplificatore comporta anche la sostituzione di tutti gli attuatori (woofer, sub, tweeter) a meno che sulla tua auto non fosse già installato un amplificatore e quindi anche il tuo sub è già dimensionato per quel range di potenza.
In ogni caso anche se dovesse reggere una potenza maggiore ti consiglio comunque di sostituirlo perchè un over range comunque distorce la qualità sonora, ed è quindi inutile che spendi sodldi per montare un amplificatore per poi sentire comunque male a causa delle distorsioni dei vari attuatori.
rubio2002it Inserito il - 02/07/2022 : 19:30:04
Ciao, si capisce che state tutti a scorrazzare con lo Spider
rubio2002it Inserito il - 07/06/2022 : 08:56:51
Attendo con ansia
llengui Inserito il - 06/06/2022 : 17:52:30
certo che è attivo.
per le risposte devi avere pazienza
rubio2002it Inserito il - 05/06/2022 : 17:27:27
Ciao, il forum è ancora attivo? Ho recuperato un amplificatore Pioneer GM120 30+30 W continui il subwoofer originale li regge?
Grazie
rubio2002it Inserito il - 30/05/2022 : 14:37:35
Ciao, stamane leggendo questa discussione sul forum, sono andato a controllare il mio subwoofer. Purtroppo ho trovato un ammasso di fili, guaine, e terminali che non riesco a capirne l'utilità. Inserisco qualche foto:
https://i.ibb.co/PjshtRY/IMG-20220529-113219.jpg
Questo è quello che riesco a vedere. I fili arancio e celeste dovrebbero essere le due bobine del sub. Poi noto quel connettore fissato alla base che non so' cosa sia.
https://ibb.co/Y8G6MT0
Poi, proveniente dalla guaina con il cartellino trovo questo connettore, qualcuno sa dirmi cos'è ed a cosa serve. E' aftermarket? La vettura l'ho presa usata.
alfamax Inserito il - 21/10/2013 : 22:47:01
Ok Montreal
alfamax Inserito il - 21/10/2013 : 22:46:35
E se fa come dice lui Alfamax non lo paga
Giusto
montreal Inserito il - 21/10/2013 : 19:51:24
ok facci sapere
Romeo.78 Inserito il - 21/10/2013 : 18:07:30
alfamax Inserito il - 20/10/2013 : 20:48:58
montreal Inserito il - 20/10/2013 : 20:35:40
se trovi qualcuno competente farà come dice lui
Romeo.78 Inserito il - 20/10/2013 : 19:16:53
Un buon installatore appunto
alfamax Inserito il - 19/10/2013 : 22:15:12
Io non ne capisco niente di casse, dovrei trovare qualcuno competente e dire di fare come mi dite.
Questa pagina è stata generata in 0,24 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
