 Problema carburatori
michelecastelvero Inserito il - 22/04/2017 : 21:31:08
Scusate se vi disturbo ancora. La mia alfetta gtv 2000L monta una coppia di carburatori DHLA 40. Riscontro il problema che dai 1000 ai 2000 giri quando schiaccio a fondo il pedale dell' acceleratore per dare gas (ad esempio all uscita di un tornante) il motore fatica a salire di regime, fa dei strappi e poi va su di giri.
Ho controllato le membrane della ripresa e sono in buono stato.
Secondo voi cosa potrebbe essere ?
18   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
starfighter Inserito il - 16/05/2017 : 22:48:05
La macchina cambia molto con l'accensione elettronica , poi fai tu
michelecastelvero Inserito il - 16/05/2017 : 20:25:50
Non ne vedo il motivo per adesso. piuttosto se ho dei soldi da destinare per l' auto prima preferisco prendere quattro cerchi da 15,
mettere i dischi e pinze del 75 ts e fargli un pò di assetto.
Cambia lo spinterogeno e mettine uno elettronico , come le alfa75 carburatori
starfighter Inserito il - 16/05/2017 : 01:04:28
michelecastelvero Inserito il - 15/05/2017 : 20:41:26
No, sono ancora quelli vecchi...
I raccordi in gomma non li ha cambiati?
Romeo.78 Inserito il - 15/05/2017 : 05:59:59
michelecastelvero Inserito il - 09/05/2017 : 20:41:42
Ritirata questa sera l' auto dal carburatorista e devo dire che è completamente diversa rispetto prima.
Vi elenco i vari lavori effettuati.
Regolazione accensione-puntine
Cambio o ring e alcuni getti dei carburatori
Cambio filtro aria
Riparazione filo starter
Regolazione pedale acceleratore
Smontaggio, controllo e pulizia dei carburatori, prova delle pompe di ripresa (montate sull' apposito attrezzo per la taratura) e rimontaggio del tutto più allineamento delle farfalle e carburazione.
Altri lavori di minuteria...
Il totale è stato di 300€, penso che sia un prezzo molto più che onesto. ho sentito altri carburatoristi che mi avevano proposto solamente per il controllo dei carburatori oltre 400€
Arrivando alla fine, il problema è stato:
-All' interno dei carburatori c'erano dei condotti sporchi e alcuni ugelli non del tutto aperti.
-Tutte le viti di regolazione dei carburatori erano tarate male.
Evidentemente il proprietario precedente (l' auto l' ho acquistata a gennaio 2017) ha messo mano o l' ha portata da qualcuno non esperto del settore.
In conclusione, il motore gira che è una meraviglia.
Romeo.78 Inserito il - 06/05/2017 : 05:41:27
Se è da un carburatorista di sicuro li controllerà, io sulla mia li cambiai perchè anche se non avevo alcun problema, visivamente erano crepati e siccome reggono il peso dei carburatori ho preferito sostituirli.
michelecastelvero Inserito il - 04/05/2017 : 19:42:24
Ora l' auto è da un carburatorista cosi tara tutto nei minimi particolari.
Controlla se non l'hai già fatto i raccordi che uniscono i carburatori ai collettori di aspirazione, perché essendo in gomma dopo anni di sbalzi termici e vibrazioni si spaccano.
Romeo.78 Inserito il - 04/05/2017 : 05:41:59
michelecastelvero Inserito il - 30/04/2017 : 09:58:47
il problema si verifica solamente durante l' accelerazione a bassi regimi. se fossero le candele oppure i cavi si verificherebbe sempre. Presumo che sia un problema di aspirazione dai collettori dei carburatori. Staremo a vedere
Romeo.78 Inserito il - 29/04/2017 : 18:49:48
Non è detto che non sia un loro problema o un qualcosa di inerente tipo i cavi delle candele ingottati che a causa di spaccature sulla gomma esterna a volte scaricano a massa invece di portare la corrente a una o più candele
michelecastelvero Inserito il - 29/04/2017 : 17:03:42
Le candele quanti km hanno?
Le candele sono nuove anche se è evidente che non sia un loro problema
Romeo.78 Inserito il - 28/04/2017 : 16:18:26
starfighter Inserito il - 24/04/2017 : 14:52:15
Giusto
michelecastelvero Inserito il - 24/04/2017 : 12:36:52
Filtro aria?
Pulito... nuove anche le pompe della ripresa. Sono riuscito a trovare un carburatorista alfa romeo che all' epoca lavorava in alfa ed è specializzato sui dellorto.
Questo fine settimana gliela porto e sono curioso di sapere cos' è che non va...
starfighter Inserito il - 24/04/2017 : 09:49:14
Filtro aria?
michelecastelvero Inserito il - 23/04/2017 : 22:22:36
sia a tavoletta che a metà acceleratore.
Potrebbe essere il blow by ?
Luke Rhinehart Inserito il - 23/04/2017 : 21:40:41
a fondo intendi a tavoletta?
Questa pagina è stata generata in 1,28 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
