 Discussioni sulle storiche in genere
 Cerco motore alfetta!
Alfetta1618 Inserito il - 05/11/2013 : 20:35:57
Ciao,
Il motore della mia alfetta e' morto !
Qualcuno saprebbe dirmi dove possa trovarne uno valido (rigenerato ?) per aggiustarla?
Grazie !!
Romeo.78 Inserito il - 28/11/2013 : 14:53:25
Alfetta1618 diglielo questo al tuo meccanico!
starfighter Inserito il - 28/11/2013 : 14:43:19
Alfetta1618 ha scritto:
scusa ma e' una GTV non un motore...
Romeo la mia è un'omologata del 1980. Montava un 1800 ma è un 1600.
si lo so è per farti vedere che con quella cifra ci prendi una Grand Prix ossia una serie numerata speciale! e non un semplice motore
llengui Inserito il - 26/11/2013 : 14:25:58
hai provato a chiedere a questo?
http://www.ebay.it/itm/MOTORE-ALFA-ROMEO-147-156-166-GTV-1-8-2-0-/250502158464?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a53179880
potrebbe avere un motore per te
Romeo.78 Inserito il - 26/11/2013 : 12:36:05
Quindi se vuoi l'auto originale devi montare il 1.6 e stop, come dice Star prendine uno allo sfascio e lo rimetti a nuovo.
Alfetta1618 Inserito il - 26/11/2013 : 10:51:05
starfighter Inserito il - 26/11/2013 : 09:53:41
UN'AFFARE http://annunci.autoscout24.it/Alfa-Romeo-GTV-20-Grand-Prix-serie-numerata-Benzina-Rosso-235064188
starfighter Inserito il - 25/11/2013 : 21:07:48
con 2000 euro per un motore?!! E' UNA RAPINA! ma è matto?! io con la stessa cifra ne ho preparato uno da 200CV!!!
mavà.. fatti un giretto per demolitori e cercane uno.. i motori arrivati puzzano.. basta che togli il tappo dell'olio ed annusi.. comunque su internet basta che digiti: vendo motore alfetta/ alfaromeo.. ne escono fuori tanti.
Romeo.78 Inserito il - 25/11/2013 : 20:52:40
Scusa ma l'originale non è 1.8? Comunque 2000euro mi sembrano proprio esagerati
Alfetta1618 Inserito il - 25/11/2013 : 18:49:12
Ciao,
L'ultimissima è che un meccanico mi ha offerto un motore 1.6...lui dice con 50,000 KM. Del motore vuole 2000 euro e lo monta con 300.
E' una bella cifra, ma lui me lo garantisce. Avrei trovato motori a meno ,ma dallo sfascio e potrebbero essere da rottamare.
Cosa mi consigliate ?
Il 1.6 sarebbe l'originale, ma ho paura che non vada un gran che...
grazie
PS che fatica queste auto storiche :(
Romeo.78 Inserito il - 24/11/2013 : 18:56:53
A questo punto però il problema non si pone più perché il suo 1.8 è irrecuperabile.
starfighter Inserito il - 24/11/2013 : 12:13:51
ciao i pistoni non sono malissimo ma mi piacerebbe metterli nuovi...mi sapreste dare un'idea del costo?
Anche...su un motore 1.8 si potrebbero mettere pistoni e canne del 20 ?
Ciao,
Lorenzo
ASSOLUTAMENTE NO!!! , cambia la lunghezza sia dell'albero motore che del monoblocco; nonchè la centratura delle camere di scoppio della testata.
basta semplicemente confrontare le guarnizioni della testata e ti accorgerai della differenza, ed è anche tanta!! non parlo di centesimi di mm ma parlo di millimetri, cosa che in meccanica è una enormità.
tu da un motore ad iniezione puoi prendere quasi tutto; sempre a parità di CILINDRATA ; puoi prendere: cilindri ; pistoni ; guarnizioni *ad eccetto quella del condotto delltacqua che differisce tra le due motorizzazioni (se compri un kit smeriglio, dentro le trovi entrambi ;-)) ; albero motore ; bronzine: sia di biella che di banco ; bielle ; cuscinetteria e paraoli ,.... tranne la testata che differisce appunto il condotto dell'acqua stampato al fianco delle luci di aspirazione; e non basta cambiare il condotto esterno ;-) ma bisogna farci una bella modifica non indifferente; in genere viene fatta per trasformare i motori TS da iniezione a carburatori. parlo da esperienza pratica :-D
Romeo.78 Inserito il - 23/11/2013 : 10:10:28
http://www.afra.it
Romeo.78 Inserito il - 23/11/2013 : 10:05:37
Afra è il più grande autoricambi Alfa Romeo, specifico sopratutto per le Alfa d'epoca.
Alfetta1618 Inserito il - 23/11/2013 : 08:08:38
Afra ? Che cos'e'? Grazie mille
Romeo.78 Inserito il - 22/11/2013 : 21:49:49
Se non vuoi rivolgerti allo sfascio devi provare in Alfa o altrimenti contattare Afra
Alfetta1618 Inserito il - 22/11/2013 : 20:57:50
Il motore e ' morto...danneggiato anche il blocco motore...mi aiutate a trovare un motore 2000?
Grazie !
Romeo.78 Inserito il - 22/11/2013 : 10:32:50
Aggiornaci
Alfetta1618 Inserito il - 21/11/2013 : 22:18:15
Lunedi vedo i preventivi evi faccio sapere...ma non vorrei superare i 2000 euro...anche perché poi ci vogliono altri 2/3000 per la carrozzeria
Romeo.78 Inserito il - 21/11/2013 : 21:18:17
Ma se non vuoi aumentare la cubatura non vedo perche' dovresti sostituire i pistoni, le canne se non hanno problemi basta lucidarle e con le fasce nuove la compressione torna perfetta.
E' ovvio che senza sostituire le canne ed i pistoni risparmieresti parecchio.
Alfetta1618 Inserito il - 21/11/2013 : 16:40:45
ora mi trovo con un motore 1.8 smontato...se ne compro un altro e non va bene è davvero un problema...anche perchè comunque per smontare e controllare il meccanico si fa pagare dei bei soldini...penso che alla fine farò rettificare l'albero e mettero' pistoni e canne nuove.
BTW...se invece di mettere pistoni e canne nuovi (circa 800 euro) cambio le fascie e rettifico le canne risparmio molto?
cmq con fasce nuove e canne rettificate il motore dovrebbe essere ok...
Questa pagina è stata generata in 0,2 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
