 Alfa 164
 Pulsanti alzacristalli e chiusura centralizzata
Bobby Inserito il - 10/04/2010 : 23:12:23
Avendo cercato invano su internet e in vari sfasciacarrozze i pulsanti degli alzacristalli e della chiusura centralizzata per la mia Alfa 164 1 serie, mi sono dovuto industriare e questa sera, mi sono messo in garage a smontare i pulsanti per vedere se fossero in qualche modo riparabili.
Dopo qualche minuto di studio sulla posizione che le varie mollette, linguette, plastichine devono assumere, riesco a riassemblare il tutto in un insieme che all'apparenza appare di nuovo essere funzionante. Infatti dopo un paio d'ore di smadonnamenti vari per la difficoltà di rimontaggio dei contatti interni ai pulsanti, finalmente tutto ha ripreso a funzionare.
All'interno di un pulsante trovano posto infatti due linguette, due mollette, due punzoni che innescano il contatto, una lampadina per l'illuminazione notturna, piatrine e plastichine varie.
Le due linguette vanno rimesse in posizione opposta, l'una rispetto all'altra, mentre sopra vanno a contrasto con i due punzoni, collegati, tramite le mollette, al coperchio superiore del pulsante.
E' naturale che quando si tenta di rimettere in sede il coperchio del pulsante (che deve essere piegato un po e forzato per rientrare in sede), i punzoni ti rispostano le linguette e il pulsante si blocca di nuovo. Per questo occorre armarsi di pazienza, molta, e aguzzare l'ingegno. Inserendo una striscia di carta sopra ai contatti abbastanza lunga da fuoriuscire dal pulsante, le linguette restano in sede anche se si muove un po il pulsante e lo si forza un po per rimettere il coperchio. Poi, una volta agganciato il tutto, la carta puù essere rimossa semplicemente tirandone via un lembo.
Quindi, per coloro che hanno gli stessi problemi con gli stessi pulsanti dico che la loro riparazione è possibile anche se bisogna armarsi di una certa pazienza ed un po di inventiva per il loro rimontaggio.
Attenzione però, perché l'estrema delicatezza degli stessi, può provocarne la rottura anche al momento dello smontaggio dal tunnel centrale. Per rimuoverli pertanto, consiglio di togliere un finto pulsante adiacente e fare leva da sotto senza toccare il sopra del bottone.
7   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Bobby Inserito il - 07/07/2010 : 17:40:58
anfortas ha scritto:
E nemmeno tu hai fatto il video....
peccato sarebbe bello aprire una sezione con i video (o sequenza foto) degli interventi fatti.
P.S. comunque complimenti per l'intervento.
Su quello della centralizzata, che aveva preso gioco e le linguette continuavano a spostarsi, ho inserito un doppio foglietto di carta sopra le linguette per impedirgli di spostarsi. Da allora funziona in maniera perfetta.
Anfortas Inserito il - 07/07/2010 : 17:11:34
marco164ista Inserito il - 07/07/2010 : 16:05:59
Cari Alfamici anche io sulla mia 164 2.0 T.S. 1° serie appena acquitata ho avuto problemi con questo tipo di interruttori,uno che era proprio bloccato l'ho smontato,scartavetrato perche era tuto ossidato e rimontato,e per un periodo è andato bene ma dopo si sono di nuovo spostate le lunguette interne. Con un pò di fortuna sono riuscito a trovarne degli altri ma per disincrostarli questa volta ho provato a spruzzarci dentro del CRC,e dopo averli fatti asciugare sembra che siano tornati nuovi.
Romeo.78 Inserito il - 13/04/2010 : 13:47:31
Queste sono informazioni basilari per i possessori e gli appassionati di 164, altrimenti non trovando il pulsante si e' costretti a restare sempre col finestrino chiuso.
Anfortas Inserito il - 12/04/2010 : 17:38:10
Ma non potresti fare uno o più video su Youtube?? Vanno bene anche solo con gli "smadonnamenti"
Bobby Inserito il - 12/04/2010 : 09:33:18
Il problema di quei pulsanti è che i due punzoni che aprono e chiudono il contatto sono attaccati direttamente al sopra del bottone che è poi quello che tu muovi con le mani per aprire e chiudere il contatto. Questo, chiamiamolo coperchio, tramite le due mollette e i due punzoni, tiene schiacciate le due linguette dei contatti, che sono solo appoggiate sulla base dell'interruttore e tenute in sede solo tramite un incasso molto largo in verità. Ora è sufficiente che la pressione sulle linguette esercitata dai due punzoni connessi alla parte mobile del tasto, venga meno anche solo per un secondo perché queste si spostino e si mettano di traverso impedendo il normale funzionamento del pulsante.
Affinché ciò avvenga è sufficiente forzare un po il pulsante con le mani (soprattutto su interruttori ventennali come ormai si trovano su tutte le 164 1 serie) oppure fare leva con un giravite per sfilare il pulsante dalla pulsantiera. Questa operazione è di solito la più deleteria in quanto, di solito, per estrarre un pulsante si fa leva su quello adiacente, rovinandone così due in un colpo solo. Suppongo che questo è stato il mio caso, in quanto ho effettuato proprio questa operazione per sfilare il bottone della chiusura centralizzata che si era bloccato per primo.
Quindi per sfilare un bottone della consolle centrale suggerisco a tutti di non forzare direttamente il tasto con un giravite, ma di togliere un falso tasto adiacente (tutti quelli che non si illuminano sono tutti falsi tasti) e poi spingendo il bottone da smontare dall'interno con un dito, provvedere alla estrazione del bottone che ci interessa.
Per chi si volesse cimentare in questa operazione consiglio poi di smontare un bottone alla volta, smontare un falso bottone e collegare provvisoriamente il connettore rimasto libero al falso bottone, per evitare che questo possa essere rimangiato dalla consolle rendendo poi difficile la sua re-estrazione. In modo particolare per l'alzacristalli sinistro i cui fili sono oltremodo corti e che pertanto rischiano di tornarsene all'interno del tunnel con smadonnamenti vari al momento del rimontaggio....
Romeo.78 Inserito il - 11/04/2010 : 22:36:49
Grande Roberto, sei riuscito a sistemare i pulsanti senza spendere un centesimo, anche io mi diverto un mondo con questi lavoretti sul banco da lavoro nel mio garage.
In definitiva cosa era successo ai pulsanti? Si erano allentate le mollette e non facevano piu' contatto?
Questa pagina è stata generata in 0,21 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
