 Alfa 156
 ABS e Forte rumore in marcia
stefanor79 Inserito il - 12/01/2009 : 16:21:39
Ciao a tutti!
Innanzi tutto complimenti per la quaòità di questo forum.
Il mio problema è il seguente:
possiedo un'Alfa 156 1.6 TS.
Da 3 giorni poco dopo la partenza si accende la spia color ambra dell'ABS che si disattiva, in piu' da questa mattina è iniziato uno sferragliamento metallico molto forte e fastidioso proveniente dalle ruote anteriori, che si sente solo in marcia e non con continuita'.
Ho consultato un'officina presso la quale andro' domani mattina e mi hanno detto che probabilmente è il motorino ABS rotto?
Avete idee in merito,
Grazie,
Ciao
17   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Romeo.78 Inserito il - 22/01/2009 : 13:00:07
La bielletta della barra stabilizzatrice, giusto?
autotec Inserito il - 21/01/2009 : 23:17:37
Alfone156 ha scritto:
Ho trovato una foto del pezzo incriminato
Alfone156 Inserito il - 21/01/2009 : 21:41:20
35,43 KB
Alfone156 Inserito il - 21/01/2009 : 21:36:47
Il meccanico ha detto che è un pezzo chiamato "bielletta" ha detto che è sostituibile in poco tempo, vado sabato mattina.
Romeo.78 Inserito il - 16/01/2009 : 21:47:10
Infatti e' un problema diagnosticabile in pochi minuti.
autotec Inserito il - 15/01/2009 : 22:19:19
deraglio un pò dall'argomento, durante le feste di natale ho preso una brutta buca con la ruota anteriore sinistra e adesso l'auto quando prende un dosso fa un rumore sordo anche su strade sconnesse e lo fa anche quando impatta con la ruota destra acnche se di meno, è possibile che sia la barra stabilizzatrice?
grazie.
Potrebe esserlo..... come anche qualche testina presente in uno dei bracci della sospensione. Qualunque meccanico potrebbe diagnsticarti bene il problema dato che a quanto pare è evidente: passa tranquillamente da quello di fiducia.
Alfone156 Inserito il - 15/01/2009 : 21:21:16
grazie.
autotec Inserito il - 13/01/2009 : 16:47:07
Mi sa che in questo caso nessuno ha torto: per quanto riguarda la rumorosità ci sono ottime probabilità che sia come dice Romeo, avvalorato dalla precisa analisi di Bobby...... anche se un cuscinetto "lento" nella propria sede(mozzo), non è che sia silensioso......
Per quanto riguarda invece l'anomalia all'ABS, la necessità di dover sostituire il cuscinetto ruota, potrebbe essere dovuta ad un guasto della ruota fonica in esso contenuta: ma a questo punto è da analizzare per bene anche la funzionalità del relativo sensore.
Bobby Inserito il - 13/01/2009 : 16:06:08
Un cuscinetto sballato non fa rumore di sferragliamento, ma un rumore di sottofondo sordo e costante che si accentua quando si fa una curva nella direzione del cuscineto rovinato.
Romeo.78 Inserito il - 13/01/2009 : 13:47:00
Scusa Stefano non vorrei essere diffidente ma siccome molte officine si inventano difetti che non esistono pur di deturpare al malcapitato un bella cifra, ti chiedo: prima di recarti all'officina hai controllato ed eventualmente allontanato dal disco freno il paradisco?
Considera che ha confermato la mia tesi anche Autotec che e' un buon esperto.
stefanor79 Inserito il - 13/01/2009 : 11:42:43
Mi ha chiamato l'officina, il problema consiste nel cuscinetto anteriore sx della ruota. Ci sono probabilità che anche il mozzo ruota sia usurato per cui forse e' necessario sostituirlo.
Senza mozzo il preventivo è 115 euro
con mozzo 280
Se tutto si risolve in questo modo direi che non è andata male,
vediamo stasera,
Buona Giornata a tutti,
Ciao,
stefanor79 Inserito il - 13/01/2009 : 10:40:41
Ho portato la macchina in officina alle 9, ed ho fatto notare al meccanico di controllare il copridisco anteriore sinistro, piu' un check elettronico per verificare se ci sono altri problemi enteo oggi mi fara' sapere, dopo di che vi aggiorno,
Ciao
autotec Inserito il - 12/01/2009 : 23:44:17
Se il difetto si e' presentato dopo la sostituzione degli pneumatici il tutto puo' dipendere dal paradisco di una ruota (il lamierino che protegge il disco freno).
Capita spesso che nello smontare o rimontare la ruota si va inavvertitamente a toccare il paradisco, quest'ultimo dato che e' di una lamiera molto sottile facilmente si piega e durante la marcia va a strisciare sul disco freno causando rumore e magari anche anomalie nel funzionamento dell'abs.
Quoto quanto affermato da Romeo...... cmq facci sapere ...
stefanor79 Inserito il - 12/01/2009 : 21:41:13
Grazie Romeo!
Era la sensazione che avevo anche se non riuscivo a focalizzare su quale punto.Prima di passare in officina provo a controllarlo domani mattina, poi ti faro' sapere.
Grazie Ciao!
Romeo.78 Inserito il - 12/01/2009 : 21:27:24
Alfone156 Inserito il - 12/01/2009 : 18:17:24
L'elettrauto con una diagnosi potrà dirti tutto.
stefanor79 Inserito il - 12/01/2009 : 16:23:58
Ah, dimenticavo: tutto è successo dopo che ho sostituito gli pneumatici ( venerdi' scorso), c'entra qualcosa...?
Questa pagina è stata generata in 1,13 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
