 Alfa 155 Q4
Mino146 Inserito il - 25/02/2008 : 20:18:19
Ciao amici , forse voi mi potete aiutare ....
Allora su internet sto trovando parecchie 155 Q4 , la mitica trazione integrale , ogni tanto mi viene la tentazione di comprarla , ma un dubbio mi assale ....
Essendo prodotta in 700 esemplari (giusto?)molti dicono che è possibile farla storica , altri dicono che bisogna aspettare che faccia il ventesimo compleanno .
A chi devo ascoltare ????
Romeo.78 Inserito il - 24/04/2011 : 20:08:31
Si, infatti, è per parafrasare la canzone della PFM Impressioni di settembre .
Tutto chiaro adesso
starfighter Inserito il - 24/04/2011 : 10:37:22
24,9 KB
allora.....approfondiamo il discorso E....vi risponderò nella rubrica
......TECNOLOGIA E SCIENZA.......
1,7 KB
alfamax Inserito il - 23/04/2011 : 23:25:28
Star, l'ET deve essere maggiore o minore? A me pare minore, per spostare il cerchio più all'esterno.
Secondo: per modificare la campanatura, che lavoraccio devo far fare?
alfamax Inserito il - 23/04/2011 : 23:18:52
Romeo.78 Inserito il - 23/04/2011 : 21:41:42
E' un'impressione di aprile?
Che significa? E' un'espressione che non ho mai sentito.
starfighter Inserito il - 23/04/2011 : 19:38:00
no non è un'impressione...le foto le ho messe apposta per farti vedere che con un cerchione a canale esterno si può allargare ; invece nella prima è un risultato che si può ottenere mettendo un distanziale (secondo me troppo spesso) o mettendo dei cerchi con una ET maggiore
29,82 KB
oltre ai cerchi; dagli posteriormente una campanatura leggermente maggiore
20,53 KB
alfamax Inserito il - 23/04/2011 : 17:58:38
Però c'è qualcosa che non mi convince alla ruota posteriore delle ultime due foto, sembra che non sia molto esterna. E' un'impressione di aprile?
starfighter Inserito il - 22/04/2011 : 11:15:49
allora nel lazio...noi ci appoggiamo alla RIGEN li Latina...ed il costo a cerchione parte dalle 50 euro...però tornano nuovi...con la ricostruzione sia cerchi in lega che acciaio.
http://www.nuoviclienti.com/azienda-18357-rigen-di-pino-di-muzio-snc-rigenerazioni-cerchi-auto/
nel nord...prova da loro
http://www4.ti.ch/di/di-di/sc/veicoli/controlli-tecnici-in-caso-di-modifiche/cerchioni/
http://www.google.it/#q=cerchioni+in+lombardia&bih=552&biw=1117&fp=1760d466acc123bb&hl=it
questi sono alcuni esempi di allargamento.... usando semplicemente dei cerhioni con il canale esterno ed ET maggiore...senza distanziali
23,18 KB
22,13 KB
65,51 KB
46,87 KB
alfamax Inserito il - 22/04/2011 : 00:15:57
E chi fa la modifica del cerchione da 6,5 a 7J?
starfighter Inserito il - 21/04/2011 : 23:04:29
NO le ruote non vanno omologate...perchè mantieni la misura che già c'è sul libretto; e la carreggiata rimane quella del libretto......cambi solo il canale e la sporgenza della ruota..che dovrà ovviamente rimanere nella sagoma del veicolo...
per le 195/55/r15 hanno il canale da 6,5 ... che ripeto se fosse da 7 sarebbe ottimale..eviti le pance della gomma....
io ho i 195/60/r15 con canale da 7 e sporgenza di 10cmper le barre anti rollio...se mettete i sillent-block in teflon fate una cosa grandiosa!!!
vedete che differenza....
84,55 KB
81,34 KB
71,64 KB
83,12 KB
45,98 KB
54,78 KB
alfamax Inserito il - 21/04/2011 : 17:32:01
Grazie Star. Io attualmente ho i 195/55-15 6,5J, penso che metterò i 205/50-15 6,5J. Magari con un miglior rapporto larghezza-atezza la tenuta migliorerà un pò. La scorsa estatre ho sostituito i gommini della barra stabilizzatrice anteriore. C'è anche quella posteriore?
Mark57 Inserito il - 21/04/2011 : 17:15:37
Per modificare i cerchi (o meglio, per sostituirli con altri), occorre farli omologare anche sulla carta di circolazione (alla fine le misure cambiano...)?
starfighter Inserito il - 21/04/2011 : 15:45:05
......alfa 155.....
mi è stato posto un quesito....
come rimediare nella tenuta di strada durante una curva veloce e stretta ...come ad esempio le rotonde...
ovviamente le rotonde vanno prese con una velocità modica perchè siamo per strada.......
MA... ........
la rotonda o una curva a gomito va presa con una traiettoria che tende a contenere il rollio che ne scaurisce poi dalla traiettoria uscente contrastata dalla forza centrifuga X la forza dinamica di marcia y e la forza aderente data dagli ammortizzatori e dalle gomme.
Un rimedio semplice c'è ...mantenendo i cerchioni originali da 14'' o da 15''
il migliore è montare al retrotreno dei cerchioni con un canale più largo ed esterno con l'aggiunta di molle leggermente indurite.
ES: si prendono i cerchioni in lamiera; si dissalda il piatto e viene sostituito il canale con uno da 7j
questo essendo pù largo non farà fare la pancia al pneomatico(A) , rendendolo più rigido alla torsione aumentando così la tenuta dal fattore rollio/forza centrifuga evitandone la deformabilità (B).
16,99 KB
20,78 KB
perciò avremo dei cerhioni 14''x 7j o 15''x7j con il canale esterno sporgente 8cm circa.
che aumenterà sensibilmente la tenuta al fattore tenuta dalla rotazione in asse orizzontale
18,78 KB
infine le molle rigide toglieranno il problema beccheggio e rollio della carrozzeria
22,58 KB
alfa90ista Inserito il - 24/10/2009 : 22:52:57
Si ha solo stravolto l'eleganza della mitica 155!!!Da quell'auto recupererei ahi me solo la meccanica e per il resto la porterei allo sfascio e la farei mettere subito sotto la pressa perlomeno smette di sofrire quella povera alfuccia!!!
Romeo.78 Inserito il - 22/05/2009 : 19:20:26
Ma dai non esagerate che non e' poi tanto modificata, ha fatto giusto un piccolo impercettibile lifting.
Ciccio Inserito il - 22/05/2009 : 14:46:58
Comunque quella 155 fa veramente schifo!!!
Hai proprio ragione amico mio!
Mark57 Inserito il - 21/05/2009 : 16:07:15
Romeo.78 Inserito il - 20/05/2009 : 14:13:19
Ma se a fianco ci sono delle Ford l'ottica e' gia' inquinata.
Ciccio Inserito il - 20/05/2009 : 13:30:03
Allora Ciccio se posso permettermi un consiglio, trasforma il tuo Q4 e lo fai identico a quella e poi spendi questi 20000 euro e la compri cosi' avrai due auto uniche.
Poi le parcheggi davanti la concessionaria e cosi' puoi stare tranquillo che non sarai piu' sommerso dal lavoro perche' in concessionaria non vi entrera' piu' nessuno.
No peppino,perche' prenderei una denucia per deturpazione del panorama,e inquinamento ottico!
Anfortas Inserito il - 20/05/2009 : 09:41:59
20.000 euro ??????
Questa pagina è stata generata in 0,31 secondi. Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
